Ja ja. da har subben vært på eu. og ramma må sveises foran. der den kommer fra gulving opp mot torpedo/motor. på begge sider må det byttes ut et felt på ca 30 40 cm.
Noen som har vært borti dette? kreves det dokumentasjon osv på slik jobb?
Posta av: JørnM - 11.05.2015, 17:51 - Forum: Toyota
Har anskaffet en kræsja Hilux 89-mod diesel. Må skifte hele hytta og platten. Ramma ser bra ut. Derfor skaffet jeg en Taro 89-mod delebil, bensin. Denne har veldig fin hytte og platt, men dårlig bensinmotor. Hva er enklest å gjøre her? Det skal godkjennes også.
1. Flytte Taro karross og platt over på Hilux
2. Flytte motor og gir fra Hilux over i Taro. Da må også vognkortet endres, da det står bensin der.
Etter at jeg solgte min 82 300GDt fikk jeg abstinenser og kasta meg på denne grønne skjønnheten.Hadde lyst på agavegrønn og manuell kasse, så da denne bensinslurpern viste seg tok jeg agnet.
Kjører en 280cdi4matic til daglig, så dette blir kun iskrembil. Derfor kan jeg unne meg en billig skranglekasse.
Denne har tilhørt en kar i Oslo og en i Mo, og nå meg. At den har rullet de oppgitte 286000 km ser ut til å stemme. Wartungsheft og instruksjonsbok fulgte med, sammen med ei dynge kvitteringer. Den har blitt tatt vare på, teknisk, men vasking siste årene har det nok vært mindre av...
Denne ble levert med bl.a. aircondition(!), kassettanlegg fra Blaupunkt med forsterker, og... tja fantes det noe annet utstyr den gang? Originalt leveres denne kun med automat, men denne fikk et trøkk i trynet som ung og manuell kasse ble bestilt som erstatning den gang og satt inn av BO.
Bilen ble kjøpt usett og levert på lastebil. (Grådig fornuftig...)
Ca 25 timer senere ser bilen vesentlig bedre ut og lukter bedre inni. Den har vært et slit å få den ren og lakkrenset. Har igjen polish, detaljer og mye mer før den ser ut så bra den kan. Og det er før jeg begynner på stålmarkens herjinger. Med det trenger jeg hjelp så jeg strekker henda i været.
Fikk kjøpt meg ett sett 31tommere som jeg måtte vaske, pussepussepusse og lakke. Gjør underverker for utseende.
Er det noen som har et diagram/pdf bruks/monteringsanvisning for swedeguard alarm? Jeg har lastet den ned for 2 pc krasjer siden og er borte, nå kan man ikke laste ned der ifra lenger.
Er montert på 2 dørs 97 Tahoe med trådløs fjernkontroll av sentrallås+alarm. Igår kveld gikk alarmen flere ganger etter ca.10 min. uten at noe kriminelt var i ferd med å skje..
Hei, jeg har nettopp tatt ut låsesylinderen på min tahoe 6.5 da den ikke fungerte skikkelig. Har hørt det er mulig å bestille ny etter låsenummer, slik at samme nøkkel fungerer på dørene som i tenningslåsen. Noen som vet hvor jeg finner dette nummeret? på siden av låsesylinderen var der risset inn LR57, kan det ver dette?
Når jeg nedregget Tahoen, ble ikke markeringslysene bemerket av bt... men har skjønt at ved pkk så griner de på nesa av dette. Så hva gjør dere på PKK? Ut med pærene og alt ok?
