» Visninger: 11,293
» Visninger: 6,434
» Visninger: 2,648
  Hengarkontakt ZJ, samt feilmelding baklampar
Posta av: Rookie - 18.07.2014, 14:33 - Forum: Jeep - Svar (2)
Har nå fjerna alle strømtjuvane fra baklampane, var eitt virvar av kabelsko/ skjøting og knot der.
Fant ei samling med ledningar som tilsynelatande e originale ledningsnettet te hengarkontakta. E det noen som sitt på oversikta over farge og hvor dem skal på den nye kontakta mi? Det e 2 ledningar som e større diameter på enn resta, så går ut i fra at det e jord og pluss. Men da gjenstår 5 ledningar som skal finne sin respektive pol!
Så om noen har eitt skjema/ bilde dem e villige te å dele med meg , sparer du meg for masse knoting og tid Smile
Får fortsatt beskjed om at det e "rear lamp failure" etter å ha demontert rallemikket, så je e litt stuck på den der.
Det var ei pære som bare lå laus og ødelagt på venstre baklampe, med kilesokkel. (side-markeringslys) Da det ikkje e innfesting for denna i lampesettet, satte je inn ei LED pære for å ha mindre varme kontra glødepære.
På andre sida var ledninga bare klipt av, så i håp om at det var der feilen lå, kobla je den inn på ledninga te kjørebaklyset, uta at det fjerna feilmeldinga. Kan det være at je MÅ ha ei eiga pære på den kursen?
Regna med at det holder å ha den innpå ein kurs som står på konstant, likt med markeringslysets funksjon. Noen som veit?
Ha ei god helg, håper noen har mulighet te å gi meg noen svar Big Grin
  pumpetiming
Posta av: trøndern - 18.07.2014, 11:13 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
hei.har søkt litt på nettet om timinga,men får liksom ikke de rette svara.dette er en 96 mod, 6,5
bytta pumpa for en tid tilbake,men feilkoden sier "pump timing offset " det er lite eller nærmest ingen merking på blokka der pumpa sitter,hvordan sette timing riktig ?skulle gjerne hatt dette rett så jeg får bort lampa å spruten til riktig tid.den bruker forsåvidt lite på mila,så den er nok nærme vil jeg tro.kan vel bare prøve å flytte den litt til den ene veien å se hva som skjer.
  Goodyear 35-12,5X15
Posta av: GWagenMann - 17.07.2014, 21:15 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Ønsker å kjøpe to stk Goodyear Wrangler MT/R 35x12,5x15.
Alt av interesse.
  Blazer K5 hjul, felg, innpress, bolt sirkel osv.
Posta av: Bravo - 17.07.2014, 13:33 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Har lest endel tråder både her og der, men e fremdeles litt usikker, mest sannsynlig skyldes det vel forskjellige akslinger.
Har en 79 mod med 6 bolters akslinger, og lure på hvilke felga æ kan se etter.
Stemmer det at bolt sirkel er 6x139,7 (eller i US 6x5,5")?
Ser LMC stortsett har 15x8 og 15x10 i katalogen, men det står ingenting om innpress, som jeg absolutt ikke har peiling på?
Vil det være f.eks være avhengig av bredden? 0 angir vel at det like mye på hver side av midten?
Bør detta være likt på felgene, også bruke spacer for jevne ut forskjellen mellom bak og foran, eller bør det bestilles forskjellig?
Tenker å sette 35x12,5x15 på ett felger, blir da 15x8 stort nok?
Har også hørt at felger fra Hilux og Pajero skal passe, noen som veit om det stemmer?
  Listepriser GW før 1990
Posta av: meisal - 17.07.2014, 09:40 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Er det noen som har tilgang til en prisliste på Geländewagen fra 1980 til 1989? Skal bruke bilen min som firmabil og trenger listepriser fra når bilen var ny for å finne ut skattegrunnlaget. Har ramma til en 280 GE fra 1984.
Har prøvd å søke i forumet men fant ingen ting. Synes å huske at vi diskuterte dette for noen år siden.
Forøvrig kan dere andre som er interessert i å finne ut det samme bruke denne kalkulatoren for og regne ut firmabilskatten.
http://www.dinepenger.no/kalkulatorer/firmabilskatt-2013/20302217
  Toyota 4Runner 1993 delebil, Harstad
Posta av: Evol - 16.07.2014, 17:49 - Forum: Selges: Offroadkjøretøy - Svar (2)
`93 Toyota 4Runner selges som delebil. Rust i hjulbuer, framskjermene er gjennomrustet, ramma er dårlig da den og har rust. Motoren føltes sterk sist jeg kjørte den og interiøret er okei. Bakluken er rustet, har bytteluke liggende som er bra. Eksosanlegget er plukket bort pga at det var skrot. Skjermutbyggere kan følge med hvis prisen er grei. Bilen er gått 320000 km. Starter ikke da batteriene har tatt kveld. Bilen står i Harstad kommune. Prisen er høyst usikker og regner ikke med å få det jeg betalte for bilen.
Ved spørsmål ring 90937192.
  2.7 TD??
Posta av: T.D - 16.07.2014, 14:17 - Forum: Nissan - Ingen svar
Hvordan er disse 2.7 litrene som star I 2000 modell Terranoene?
slitestyrke, drakraft, kjente feil. OSV
er det feil å sammenligne den med Toyotas 3 liter fra de første landcruiser 90 som har samme antall HK?
  Stenge lpg tilførsel ved service
Posta av: stannt - 16.07.2014, 12:31 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (14)
Noen som vet om det går å stenge gasstilførsel ved overhaling av fordamper på et prinsanlegg? Har full gasstank(140l) og hadde lite lyst å tømme tanken i atmosfæren.
  Mazda b2600
Posta av: frokostjuice - 16.07.2014, 02:08 - Forum: Diverse Merker - Ingen svar
Noen so har erfaring med skjermbreddere på mazda b2600?
takker for svar!
  Låne/leie standar dekk til F serie pga EU
Posta av: the lone walker - 15.07.2014, 09:36 - Forum: Ford - Ingen svar
Er det noen her inne som bor imellom Oslo og Råholt som kan tenke seg og låne eller bort et sett med standar dekk og felg fra tirsadg til onsdag?
Trenger å låne/leie på grunn av eu kontroll. Venligst ring 45294194. dim 245-265/75x16 Ford F serie eller EX
Mvh Morten Mikalsen
