Posted 25 November 2008 - 23:08
http://www.offroad.n...showtopic=81865 *supervitara sin garasje*
#4802
Posted 26 November 2008 - 18:22
Jeg har 2 stk Suzuki 410'er som jeg vurderer og selge, skal oppgradere til 413, tenkte jeg
Den ene egener seg nok best til delebil, siden reversen skrangler og et lager i transferen uler.
Men begge starter og går!
Den andre er akkurat eu godkjent med null feil og har ingen feil. Bilen står på 30x9.5x15 MT/R og har samme dim som reservehjul. Ikke har jeg sett noe serlig med rust heller.
Noen som har en formening om hva det hele kan være verd?
#4803
Posted 27 November 2008 - 08:39
trenger bare en link eller om noen har noen liggende er det også flott
er det noen som kunne hjulpet meg, så er jeg meget taknemlig:)
#4804
Posted 27 November 2008 - 09:57
Du kan sette på lovlig 235/70-15 og det går på originalfelgen.
Setter du på noe som er særlig større begynner det fort å subbe ved fleks.
Setter du på spacere på 28 mm som en kan få kjøpt med Tüv så kan du sette på bredere dekk uten subbing, men skal du ha på større dekk må du begynne å heve bilen med bodylift, hevefjærer og kapping i skjermer, avhengig av hvor store dekk du skal ha på.
Hvis du ønsker å annonsere så sett inn i kjøp salg på forumet.
#4805
Posted 27 November 2008 - 10:06
Har 4 stk helt nye BF Mud dekk 255x70x16 på orginal Vitara alu.felg
Send meg PM eller ring.
#4806
Posted 27 November 2008 - 12:03
må bare si det er himla fint med sånn her forum
lærer og får med seg alt mulig av nyttig info
#4807
Posted 30 November 2008 - 23:04
trenger den låsen ( skruen med klo på)som sitter oppe i taket på hardtoppen, noen som har en.
#4808
Posted 30 November 2008 - 23:10
vurderer å selge skoda pickupen og bruke den som daily driver. korte planet, kutte plass til 31" og slenge i ei 410kasse
Edited by ShuDuck, 30 November 2008 - 23:11.
#4809
Posted 01 December 2008 - 00:06
#4810
Posted 01 December 2008 - 07:38
#4811
Posted 01 December 2008 - 09:45
Å? Hva skal du til med nå da?
_______
#4812
Posted 01 December 2008 - 13:07
#4813
Posted 01 December 2008 - 13:13
#4814
Posted 01 December 2008 - 14:07
sitter 6 mil utafor zurich på et hotell der de ikke har nettilgang, poweret til PC'en ikke passer, og TV'n ikke viser mer enn to kanaler uten tysk eller fransk tale
Men pilsen er god:)
Så en liten hilsen til alle fra sveits:)
#4815
Posted 01 December 2008 - 22:52
de er faktisk ikke som oss når de drikker. en drink går greit men etter tre drinker blir de forgiftet og oppfører seg som en nordmann med fylleslag
#4816
Posted 02 December 2008 - 13:22
Ja, akkurat som Nordmenn flest
#4817
Posted 02 December 2008 - 13:41
Jeg har standard 413 aksler. 60 mm hevefjærer og 1.5" bodylift.
Dekkene blir 30x9,5
Det er disse jeg tenker på..
http://www.mickeytho...tem=ClassicLock
Edited by Aiolos, 02 December 2008 - 15:52.
#4818
Posted 02 December 2008 - 15:20
Jeg har standard 413 aksler. 6" hevefjærer og 1.5" bodylift.
Dekkene blir 30x9,5
dekkene dine kommer jo litt lenger inn ennn originalt. ca 9/16" lenger inn eller 14,3 mm. Hevingen din tror jeg ikke er av betydning i samenhengen for det er ikke der du vil få problemer med såpass moderate dekk.
Jeg vil tippe at det vil subbe litt i ramma ved max sving. Setter du på spacere går det i alle fall.
Men 6" hevefjærer. Det var da mye, 15 cm heving på fjærene og så 5 cm heving på karosset. Panseret opp 20 cm.
Blir ikke de fjærene fryktelig stumpete og stive med dårlig flex?
Eg berre spørjar.
Edited by Nöcke Gunnar, 02 December 2008 - 15:20.
#4819
Posted 02 December 2008 - 15:57
Har bestilt fjærer herfra: http://www.parabolic...uki/samurai.htm
#4820
Posted 02 December 2008 - 16:41
Så spennende ut de fjærene der. Virker som om de har spesialisert seg på bladfjærer og det er hva de holder på med. Slike blir ofte ekstremt gode i stedet for de skal drive med alt mulig rart.
Du må skrive litt om erfaring med dem når du har fått testet de ut litt.
