» Visninger: 237
» Visninger: 275
» Visninger: 11,276
» Visninger: 3,728
» Visninger: 6,416
» Visninger: 2,704
» Visninger: 2,638
» Visninger: 2,767
» Visninger: 2,805
» Visninger: 3,873
| Niva 1,7i. Trenger motordeler!! |
Posta av: Xrookie - 23.08.2015, 17:41 - Forum: Lada
Kjenner en som har en niva 1,7i. den stoppa her om dagen og han sier det er en dyse som står ned i "forgasseren" som tuller.
Vet ikke hva slags system dette er, men er det noen her som kan ha innsprøytnings deler til disse? eller vet om noe?
| Tetningsring speedometer wire transfer kasse 460. |
Posta av: nielsa - 23.08.2015, 11:54 - Forum: Mercedes
Fikk ATF olje dryppende ned på bena fra dashbordet. What the f.... tenkte jeg da det ikke er noe mye girkasser eller kardanger under dashen.
Svaret var at olja fra transfer kasse blir skrudd opp gjennom vaier strømpe av speedometer vaier når tetningsring der vaier går inn på kassa er defekt.
Demontert gir fra kasse . Tetningsring sitter i giret men hvordan tas den løs? Er en litt spesiell sak. Ikke lyst til å ødelegge noe.
Finner den her:
http://fourbyfourclub.com/W460Transmissi...doSeal.htm
Noen som vet?
nielsa
| Egr ventil |
Posta av: Jonsen - 22.08.2015, 10:38 - Forum: Chevrolet & GMC
Har hatt problemer med at Tahoen dratt dårlig, og fant ut at det var egr ventilen som sikkert er tett. Har tatt av vakumslangen, går det greit å kjøre uten at den er tilkoblet?
Har sletta feilkoden på egr problemet.
| Oljerør |
Posta av: Golgate - 22.08.2015, 07:33 - Forum: Chevrolet & GMC
Jeg skal bytte oljekjøler røra, har kjøpt ett sett fra Leroy diesel! Da skal jg også bytte koblingene på blokka! Er det bare å dra av oljerøra hvis man tar av de klipsa?? er det så enkelt?
Ska sette i 90 bend i blokka og på med sånn stålomspunne rør!
Noen tips og triks før jg gjyver løs på dette??
Er 99 tahoe?
| Sikring ryker. Ignition A |
Posta av: Blåmann - 21.08.2015, 20:24 - Forum: Chevrolet & GMC
Når jeg starter motoren, går ignition-A (40A) sikringen etter et snaut sekund. Den gikk også for noen uker siden, skifta den og den har holdt til nå.
Er det noen som har tips om hvor jeg bør lete etter feil. Rele eller tenningslås, eller...?
Edit: jeg prøvde med en 50A sikring noen minutter på tomgang, den holdt og ble ikke spesielt varm :wacko:. Litt risikabelt med 50A sikring kanskje?
Edit2: Nå starter den på 30A sikr også. Det virker som om det er en kortslutn. i starter? som kommer og går...
| Problemer med yamaha breeze 125 |
Posta av: Daniel87 - 21.08.2015, 14:24 - Forum: ATV
Hei. Har hatt vår atv i noen år, å den har altid startet. Nå for ei stund siden så skulle jeg starte den etter den har stått rolig ei stund, å den starter ikke. Etter å ha dratt den på starteren ei god stund så fyrte den litt, å siden har den ikke startet. Har gjort ren forgasseren å sjekket gnist på pluggen. Sjekket sikringen i går å den såg hel ut. Noen som har no forslag på hva det kan være? Evt prøve?
| Installere turteller i GE 280? |
Posta av: Thomas H - 20.08.2015, 21:24 - Forum: Mercedes
Har en m110 som ble levert uten turteller. Har fått tak i original måler og satt på strøm. Men hvor skal jeg koble på signal? Har funnet boksen givern fra svinghjulet går til. Videre herfra går det 6 ledninger. Får utslag på en av dem, men helt corny resultat. En gnistrer og en stanset motor. På de andre skjedde det tilsynelatende intet. Noen som har fasit?
