» Visninger: 305
» Visninger: 11,298
| Blir gal av girprobl! Nyoppdaget feil!! |
Posta av: Royklind - 12.07.2013, 17:37 - Forum: Mitsubishi
Har en 1995 Pajero 2.5TD SWB.
har feilsøkt meg ihjel på super select 4wd gr at diff lock lampe blinker, og kobler ikke inn fremaksel.. Begge magnetventilene oppe til høyre i fremskjerm står begge med konstant 12V med tenning på. Aner ikke hvor kompressor til rear diff lock ligger, men den slår ikke inn. Diff lock kobler ikke inn? Får ikke lys på for det!
OG NÅ I DAG NYTT PROBLEM!!!!!!
Hvorfor slurer kobling når spak står i 4H? Alt i orden og norm i 2H, 4HLc og 4LLC..
Hjelp er etterlengtet!
| L200 med "knase" lyd. |
Posta av: arctic cat jag440 - 11.07.2013, 22:54 - Forum: Mitsubishi
go kveld. har en l200 93 mod 2,5 td. og har en skikkelig stygg knase lyd høres ut som den kommer fra venstre sia av blokka ved siden av starteren. noen som vet av noen svakheter eller noe annet som bruker å gå på disse bilen å hva jeg kan se etter?
| Oppjustert 3.3 med intercooler trøbbel |
Posta av: Espen JordFreser Enholm - 11.07.2013, 18:05 - Forum: Nissan
har en 85 patrol 160 med 3.3 turbo
har skrudd opp pumpa, fjerna WG'n og satt den i lukket stilling så det er fullt turbo trykk *wg stanga er knekt å venter på sveising*
Montert den største intercoolern fra biltema
Problemet mitt er at jeg syns bilen går dårlig.... Min far har en y60 med 2.8 og den er bare litt skrudd opp på pumpa og 0.9 i trykk å den går JÆVLIG bra for å være så stor! den kjører i ring rundt min 3.3 å hvorfor gjør den det??? Hva er galt her ??? Eksosen min er også kappa rett under bilen så er fri eksos med tut ut på sida bilen *sidepipe* Motoren i bilen min er tight å fin, ikke noe blow by, tikking eller svetting, turbo er også fast å fin.. Syns dette er meget irriterende....
| Isuzu D-Max 1. Gen |
Posta av: WaxFraq - 10.07.2013, 15:53 - Forum: Opel/Isuzu
Hallais'n!
Har en D-Max der hvor A/C ikke funker. Knappen lyser grønt når jeg trykker den inn.
Ser ut til at kompressoren ikke blir med reima rundt. Den går bare på løpehjulet.
Det blir heller ingen endring i turtall når jeg trykker inn knappen. Har sett over sikringene, å de er greie. Relè?
Om noen har noe forslag så er jeg taknemmlig. Skal kjøre 100 mil i morgen så....27 grader inni bilen blir man lei av.. ;-)
| kommer man lengre på shell v-power diesel enn diesel fra konkurrentene? |
Posta av: sub70 - 09.07.2013, 17:28 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (11)
Shell påstår man kjører lengre om man tanker v-Power og motoren blir sprekere.
Dette testet jeg ut nylig da jeg var på bilferie.
Tanket Shell v-Power på turen nedover og målte forbruk til 1.3 liter pr mil.
På hjemturen tanket jeg diesel fra YX og målte forbruket til 1.31 liter pr mil.
Kjørestilen var omtrent den samme begge veier.
Kan ikke si jeg merket noe forskjell på motoren heller så effekten av dieseltype er for min del ikke merkbar.
Derimot påstår samboeren at hun merker stor forskjell på toyotaen sin. (Corolla)
Noen som har testet dette på sin bil?
