» Visninger: 305
» Visninger: 11,298
  En som trenger Dynamo, står mellom Moi og Sandnes
Posta av: Dæng - 15.07.2013, 12:26 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (10)
Eg er mellom Moi og sandnes og trenger desperat en dynamo. 6.2 diesel. Gamle type dynamo med 2 kontakter på pluggen og ikke 4. Er det noen som kan hjelpe i område
Dynamo lader opp mot 19 volt selv ved belastning. Tlf. 40483888
  Ettertenning?
Posta av: jimbo1_ipb3_import24625 - 15.07.2013, 05:51 - Forum: Ex-militære - Svar (6)
Volvo felt B18. Det ettertenner litt og noe ganger er det helt bra.
Kan det være pga. for mye eller for lite blyerstatning?
  Ombygging av "buss'n" Pajero 3000-v6 til 2800TD
Posta av: kjetil1972 - 15.07.2013, 00:48 - Forum: Mitsubishi - Svar (28)
da skal buss'n til pers igjen Smile
denne gangen blir det ombygging til 2,8td 4m40 motor og manuell kasse v5mt31
venter på de siste delene som er bestilt
radiator,tetteringer til gir og fordelingskasse, vannpumpe,kryss til mellomakslinger, foringer til girstenger...
clutchkitt, startkrans og pakninger og tetteringer til motor er i hus
blir og bytte bunnpannepakning og tetteringer, samt vannpumpe mens motor og gir er ute, kjennere av denne motoren kan gjerne gi lyd fra dere om det er mer som bør byttes/gjøres mens motor er ute
nå tråler jeg etter innfo om dieselpumpen...hva er hva her.. all innfo er velkommen.. Smile
hvis noen kan hjelpe med å finne verkstetsmanual,sprengskisse,delekatalog,koblingskjema,osv...har det vært strålende...
er helt grønn på disse motorene, har ikke satt meg inn i de, enda men regner med jeg må ha hjelp til å koble opp pumpa...
håper karene på 4x4wire forumet har rett at det er bare å demontere senderern til el.speedometer og montere wiredrevet fra 3 literskassa
funderer og om jeg skal gå til anskaffelse av en variabel turbo til denne.... merket på 2,5 tdi'en jeg hadde i gammelpajen at den ble rå på krypekjøring i terrenget Smile
får se hva man kommer over :p
motor 4m40t 1995 mod
[Bilde: 096_zps30be5f5b.jpg]
og noen som kan hjelpe med hva de forskjellige giverene på pumpa er?
hvilken er stoppventil? med grønn eller sort hette?
går og ei hvilt ledning sammen med ei sort jordledning bak mellom pumpa og blokka... til hva??
[Bilde: 090_zps14a6f5d5.jpg]
og den dingsen som står ovenfor gasswire... går tre ledninger til den og ser ut som den kan justeres på...
hva er dette Smile
[Bilde: 089_zps0d8d1906.jpg]
[Bilde: 088_zps1dae29e3.jpg]
  Skifte seler bak på Pajero gen 3
Posta av: turru - 14.07.2013, 22:21 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Må skifte selene til di to setene i bagasjerommet på min gen 3. Er det noen som har gjort dette før? Må jeg av med sidepanelene? Alle tips mottas med takk:-)
  Plasti Dip av hele bilen
Posta av: arnfinnr - 14.07.2013, 18:18 - Forum: Mercedes - Svar (28)
Ble ferdig med dipping av Gelendervogna i går. Jobben med dipping av hele bilen tok hele dagen. I dag har den fått stå ute i solen og tørke (og vise seg frem) :thumbsup:
Ingredienser og rekvisita:
  • Plasti Dip
  • Xylene tynner
  • Wagner HVPL sprøyte
  • Silikonfjerner
Det gikk med ca 16 liter. La 5 strøk på taket og 7 på resten av bilen. Bilen var i utgangspunktet lakkert i en nokså hvass grønn metallic. Forrige eiere hadde rullet panser og forskjermer med svart bengalakk. Begge deler ble slipt ned før dipping. Hadde lyst på en annen farge enn det som er standard og måtte dermed ut på jakt for å finne noen som kunne blande den fargen jeg ville ha. Jeg fikk laget Plasti Dip med custom farge hos xtremecar. Til grillen og lykteringene gikk det med litt over 1 liter. Resultatet ble strålende:
[Bilde: 9624783164_1f613e5352_z.jpg]
Se flere bilder på http://norskgwagen.com/index.php/forum/1...r/4796-G19
  Hvor skal cb-radioen jordes? (Med bilde)
Posta av: Cross - 14.07.2013, 13:23 - Forum: Samband - Svar (1)
Når jeg måler mellom selve antennepisken og jord på bilen, måler jeg 2,17 (når multimeteret står på 20k).
Siden jeg monterte radioen har jeg mistenkt at det er litt dårlig rekkevidde.
Hvor er det det skal jordes? Kan jeg legge ledning for best mulig jord, mellom antennepisken og karosseri for eksempel? Eller blir dette feil plass å jorde?
Legger ved et bilde av den klumpen hvor antenna skal skrues fast i.
Radioen er forresten en zodiac m-8000.
.jpg   uploadfromtaptalk1373804601160.jpg (Størrelse: 46.71 KB / Nedlastinger: 50)
Sent from my GT-S5690 using Tapatalk 2
  OM 603
Posta av: Nordheim - 14.07.2013, 11:46 - Forum: Mercedes - Svar (6)
Har en om603 som har stått ett par år. Plages nå med å få fram diesel til dysene. Filter er byttet.
Skal det være noen for pumpe på denne motoren ? Forslag mottas med takk.
  Svartrøyk!
Posta av: Makitalo - 14.07.2013, 10:29 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Jeg bare lurer på en liten sak her nå.
Jeg har en paj sport 99 med 2,5 td. den ryker noe helt forferdelig når jeg kommer opp i litt høyere hastigheter. Det kan vel ha sammenheng med at den får alt for mye diesel ved flat pedal over noen minutter.?
Jeg har lagt merke til at den er mer tungstartet når det er lite diesel på tanken. Full tank og den tørner såvidt en gang før motoren starter. Med diesellampa på må jeg file litt før den starter. Noen som vet?
  Tenningsbank Tahoe 5.3
Posta av: The Stig - 14.07.2013, 10:15 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Får tenningsbank fra ca 3500-4000rpm om jeg f.eks tar kickdown.
Mistenker bankesensorer, men burde ikke de sette feilkode om de er dårlige?
Har skiftet plugger og pluggledninger.
Den daglige kjøringen min er bare 10 min til/fra jobb, så sotdannelse i forbrenningskammer kan vel og være en årsak. Er så og si aldri opp på så mye turtall at det plager meg, men det hadde jo vært greit om man hadde fjernet det .
Kom med forslag.
  Bremse rep kit
Posta av: vemiz - 14.07.2013, 09:11 - Forum: Toyota - Svar (1)
Har ein mk5 hilux som eg nyleg fekk bytta bremseskive og klossa på. Fekk anbefaling av mekanikeren om å kjøpe eit slikt rep kit. Slik eg forstod det var det stempela i kaliperet som var fast, og at eg burde bytte nokren foringa. Kan nokon her henvise meg til eit slikt? Har prøvd Google, men veit ikkje heilt ka eg skal søke etter (utan om rep kit osv...)
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
