#461
Posted 30 March 2011 - 12:24
06 W221 S500L Tråd: http://www.mercefrea...hp?f=25&t=22477
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
#462
Posted 30 March 2011 - 20:56
Edited by maelling, 30 March 2011 - 21:04.
04 S211 320 4-matic
#463
Posted 30 March 2011 - 21:17
Ah, du tenker på
#465
Posted 30 March 2011 - 23:16
Det virker som du har full kontroll her, Martin
-man kan ikke lese seg til praktisk erfaring
#466
Posted 31 March 2011 - 11:43
Hva faen skjer her?
Edited by maelling, 31 March 2011 - 12:20.
04 S211 320 4-matic
#467
Posted 31 March 2011 - 15:02
Visstnok Runaway Diesel Engine syndromet. http://pointedthree....h...=15&start=1
http://en.wikipedia...._engine_runaway
#468
Posted 31 March 2011 - 19:46
Edited by maelling, 31 March 2011 - 19:46.
04 S211 320 4-matic
#469
Posted 01 April 2011 - 14:20
Jeg legger ut noen bilder, så kan dere se hvordan jeg har gjort det. Det er en del orginale løsninger her, så nå tenker jeg at jeg skal rydde opp i alt sammen og gjørde det smooth. Det ser utrolig rotete ut over alt, men i forhold til før er det i allefall nye ledninger over alt og ikke gamle, morkne greier med dårlig kontakt. Her ser dere alle nye ledninger til alle lys foran, releer, hageslanger som huser ledninger, flatsikringsboks og diverse annet.
Det kan være at noen av disse tingene er litt for orginalt for dere (kan tenke meg at Østerklev m.fl setter kaffen i vrangstrupen!
Edited by maelling, 01 April 2011 - 14:56.
04 S211 320 4-matic
#470
Posted 01 April 2011 - 15:20
#471
Posted 01 April 2011 - 17:28
Køb en god loddepistol (100-200w instant) loddetin og et par meter krympeflex af typen med lim til vandtætte samlinger.
Start med at fjerne de strømtyve du har indskudt for at finde ledninger med strøm. Erstat strømtyvene med ordentligt loddede forbindelser og isoler med krympeflexen.
Efterhånden som de kabelsko der er klemt sammen, begynder at få periodiske forbindelser, så klipper du plastiken op og lodder forbindelsen. Isoler med vandtæt krympeflex (så minimerer du samtidig muligheden for at det rasler løst)
Udseendet i bilen med alt for lange ledninger der er ført som enkelt ledninger er ikke af betydning for funktionen. Ledningen virker, uanset om du har en klump spagetti. Det vil se bedre ud om du rydder op - men hver sin smag.
Du kan ret hurtigt begynde at få forbindelses problemer igen - strømtyve, hurtige kabelsko og billigt elektrikkertape er noget fanden har skabt.
Foto bl.a fra nordisk natur
#472
Posted 01 April 2011 - 18:38
Godt det er flere som har samme mening om strømtyver som meg. Den som fant opp slikt skulle ha vært puttet i fengsel!
#473
Posted 01 April 2011 - 18:46
Vel, jeg sitter med fredagspilsen, men om jeg ikke fikk den i vrangstrupen ble jeg litt forbauset over disse bildene. Du bør følge Johnnys råd og kutte ut alle strømtyver, legge samtlige kabler i strømper, og sørge for at alle gjennomganger i karosseriet er foret med egnede gjennomføriger. Det er ikke så fryktelig mye mer arbeid å gjøre en solid og ryddig jobb, og resultatet blir garantert av mer varig karakter.
#474
Posted 01 April 2011 - 20:51
PS: hva mener dere med strømtyver? Det vil si kontaktene, som erstattes med loddede forbindelser ? Ellers har jeg loddebolt og tinn, i tillegg til sånne krympe-kabelstrømper.
Edited by maelling, 01 April 2011 - 21:59.
04 S211 320 4-matic
#475
Posted 01 April 2011 - 21:29
ups, stor nok iallefall. nå vet du hva en strømtyv er
Edited by Marcus, 01 April 2011 - 21:31.
#476
Posted 01 April 2011 - 21:49
Edited by maelling, 01 April 2011 - 21:51.
04 S211 320 4-matic
#477
Posted 01 April 2011 - 22:35
Et lite tips som ser ryddig ut, eks på biltema får du kjøpt 7-leder kabel i 5meter lengde. denne er ment for hengerkontakt, men kan brukes til masse. har en solid svart strømpe, og forskjellig farger på kablene inni. Bruker slik masse, om du bruker bare 5, har du 2 tilgode for ekstramontering siden
Enig med de strømtyvene, får frysninger når jeg ser slikt på jobbb
Stian Overland 92258329
#478
Posted 01 April 2011 - 22:46
Hadde noen lignende på en S-Klasse. Når jeg satte tilbake original luftfilterboks så gikk bilen veldig mye bedre.
Ellers: respekt for å røske opp i Fjeldstad-spaghettien. Jeg begynte på noe av det samme med 460'en min men ga opp av redsel for at jeg skulle brenne ned nabolaget.
EX: 88 300GD STT 33"
Nøtterøy / Vestfold
#479
Posted 02 April 2011 - 07:54
#480
Posted 02 April 2011 - 11:48
Da jeg tok av den gamle luftfilterboksen, var den var skitten innvendig helt inn til innsuget. Med dette filteret har jeg ikke merket at noe har festet seg på innsiden av røret som jeg vasket grundig sist. Men tanken har slått meg at det kanskje ikke filtrerer like godt, så har tenkt på å spraye det med et eller annet. Da jeg monterte filteret, synes jeg bilen ble sprekere på toppen og den er raskere i høyere fart enn før, men det beste av alt er at det er et skikkelig partytriks, for alle som sitter på bryter ut i latter når de hører lyden på bilen over 4000 rpm
Edited by maelling, 02 April 2011 - 11:57.
04 S211 320 4-matic
