Edited by maelling, 25 April 2012 - 12:03.
#741
Posted 25 April 2012 - 12:03
06 W221 S500L Tråd: http://www.mercefrea...hp?f=25&t=22477
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
#742
Posted 05 May 2012 - 18:51
Nå begynner jeg å se enden i tunnellen på min W123. Holder på med finish-ting nå (MYE finish igjen. Har ikke vasket den enda en gang), og har i dag holdt på med brekket blant annet for å prøve å få det til å virke. Sitter med en fjær i hånden og husker ikke helt presist hvordan jeg skal sette det sammen, men det ser ut til å fungere. Midt under skal det sitte en fjær som jeg antar skal dra bremsen tilbake når man drar i knotten, men brekket ser ut til å fungere uten, dvs, jeg må stramme det litt til. Ellers har jeg holdt på med nivåreguleringen og luftet til den store gullmedalje til det kom ut tilnærmet fri væske ved begge "støtdemperne". Har også luftet en ekstra omgang under ved nivåreguleringsventilen og foran ved pumpa, men de var begge fine. Jeg har ikke helt den samme høyden på venstre side bak som på høyre side. Dempern på høyre side er stram som en erigert fallos, men den på venstre side var sørgelig slapp, men kom seg noe da jeg luftet og jekket bilen opp og lot den fylle seg opp og luftet litt på toppen samtidig. Den er ikke helt der, men ser ikke så ille ut nå. Blir ikke helt klok på det, men det kommer seg vel. Bilen går uansett som en kule, men automaten slår (det dunker i hele drivverket) når den skal gire ned fra tredje til andre om man ikke har gass, men har man litt gass og bremser ned, går det fint. Er ganske sikker på at det er automaten, siden det ikke er noe slakk i driverket og alt er byttet. Det er noe rart med automaten, for den slurer også inn i tredje om jeg ikke har flatt jern. Den girer kjapt og fint, akkurat som G-wagen, men tredjegiret går treigt. Kanskje det er overhalingstid en gang i fremtiden. Bilen står på 18 tommer AMG-felger som akkurat går på. Har bestilt ny gummi i dimensjon 205/65 R15 til 15 tommerne jeg normalt har på, men de kommer ikke før om en stund : ) Bakfangern er demontert, siden den var rustet i filler og jeg har sveist den sammen på endene, og skal montere nye lykter bak for ryggelys, samt tåkelys, eller hva det er. Hele skiten er i krom, men tror jeg skal få den til å se bra ut
For øvrig har G-wagen fått ny styredemper, noe som hjalp en del. Har irritert meg over at det har slått litt i rattet hver gang jeg suser over en fartshump som er ved biltema (hvor jeg er ofte), så det fikk meg til å handle en ny styredemper. Da falt det meste på plass. Det neste må bli foringer, men har enda som mål å få W123'en klar før jeg starter på G-wagen, siden jeg tross alt må sveise nye "plattinger" som fjæren står på på akslingen blant annet. Det kommer til å ta lang tid hvor bilen ikke er kjørbar, og da trenger jeg noe annet å kjøre med. Da tenker jeg at jeg kan skru løs rubbel og bit og bytte foringer i samme slengen. De gummigreiene som står på stabilisatorstaget foran ser mildt sagt triste ut, og det klunker en sjelden gang i høyresvinger om man møter en hump. Det låter ikke spesielt bra, men g-wagen holder ut enda
Edited by maelling, 05 May 2012 - 19:12.
04 S211 320 4-matic
#743
Posted 05 May 2012 - 20:05
Synes 124 felgene så bra ut jeg men ser du har byttet?
nielsa
#744
Posted 05 May 2012 - 20:26
Bilen er ikke frivillig senket. Høyre side går kjempehøyt opp, mens venstre ikke blir høyere. Selv om jeg har hendelen ganske høyt opp på ventilen, forblir venstre side like lav. Kanskje oljen er feil, for det er vanlig hydraulikkolje jeg har på og ikke spesialoljen som egentlig skal være på. Men trykket virker likt på begge sider når jeg lufter (pumpa virker tilsynelatende bra), så begriper ikke hvorfor venstre side ikke går lenger opp. Venstre bak trenger en dose Viagra tror jeg. Men nå er det langt bedre enn hva det var. Hadde 2 grader negativ camber og max senk på venstre side bak, samt en halv grad positiv camber på høyre side tidligere i dag før jeg luftet ekstra mye og begynte å heve/senke bilen noen ganger. Håper det bare går seg til etter hvert som jeg får kjørt litt. Jeg greier ikke å forklare det, for disse trykkrørene skal jo fungere like fint om begge er tette, og det er de. Jeg tømte ut den gamle grøten som var i dem da jeg hadde dem ute, så de skal være identiske og like gode. Kanskje jeg har strammet til bolten til subframen ulikt, som endrer høyde eller noe? Klør meg i hodet...
Edited by maelling, 05 May 2012 - 20:48.
04 S211 320 4-matic
#745
Posted 06 May 2012 - 03:40
nielsa
#746
Posted 06 May 2012 - 10:05
Stasjonsvogna heter forresten S123, sedanen W123 og kupéutgaven C123. Jeg likte de 18"-felgene på bilen! Kjørte selv med 17" på min, og den ble mye bedre å kjøre med de hjulene synes jeg.
Min W108 (280S 1970-modell) var virkelig en utrolig kul bil. Var helt vanlig at folk kom frem og ville prate litt når jeg tanket eller liknende. Dessverre havarerte motoren, og jeg giddet ikke bytte den, så da ble den solgt billig istedet
#747
Posted 06 May 2012 - 19:03
Jeg har hatt nivåreguleringen oppe da jeg skrudde den av, og den ventilen er så enkel at jeg ikke helt kan skjønne hva som kan gå galt inni den. Men jeg skal prøve å justere litt på subframen og se om det er noe der. Alt blir riktig på venstre side om jeg jekker opp høyre hjul f.eks, og det er noen justeringsmuligheter under der og avstander. Er litt i tvil om dette er feilen, men skal uansett sjekke. Det har vært forskjell mellom demperne for noen år siden, men den gangen var det høyre side, og jeg tror jeg plasserte høyre demper på venstre side denne gangen. Jeg skal dille litt med det, og gir meg ikke før jeg får det til : ) I værste fall får jeg inspisere enhet for enhet. Systemet består egentlig bare av pumpe, nivåreguleringsventil, gasskuler og trykkrør. Pumpa står for trykket, ventilen styrer flow'en av olje, gasskulene står for dempingen og trykkrørene er nettopp bare trykkrør, så vidt jeg har forstått. Men det blir nok bra til slutt.
Når det kommer til meg og den S123'en, er det tidligere bil til faren til dama til faren min, hvor førstnevnte for øvrig er død. Det er en en-eiers bil før meg altså. Bilen fikk jeg gratis, og de fleste med vett i knollen hadde vel sendt den på dynga, men da tenker jeg at det må være et fint mål å få den i stand og bevise at jeg duger til noe på "bilrestaurerings-fronten". Jeg er ikke en person som liker å gi opp en bil (det har aldri skjedd før), siden det er ensbetydende med nederlag : ) Hvis jeg sier jeg gir opp en bil fordi jeg ikke får til å fikse den, til tross for at jeg ikke er mekaniker, står det taper over hele meg, så det gjelder både G'en og S123'en. Dessuten synes jeg de der er ganske kule ,og når jeg har klatret opp og under, rundt og inni den der, begynner jeg å like enkelheten. Jeg fikk kjørt bare et par tusen km med den for 2 år siden, så det er en fin bil å kjøre. Jeg skal få den bilen på veien, og ser for meg en måneds horisont eller noe sånt, for nå blir den veteranbil. Har tenkt til å gjøre den "kul" og ikke noen tidsmaskin. Jeg har black smoke racing mer som ideal enn en typisk veteran-S123, så tror jeg kommer til å kjøre med de felgene der
Jeg tipper vi henter W108'en til uka fra verkstedet hvor den står. De bestilte noen nye deler de skal montere. Motoren går fint, men jeg må muligens sveise litt eksos og skal mulig handlet et komplett ett. Spent på hvordan den bilen er å kjøre. Hadde jeg fått bestemme, hadde jeg muligens slengt på noen 20 tommere på den der, og muligens litt krom/bling. Da tror jeg den hadde blitt grom. Men faren min vil ha en tidsmaskin og dessuten står det i vognkortet at bilen ikke skal endres utseendemessig eller teknisk pga veteranbilregistrering, så det blir kanskje vrient uansett. Får gå amokk på felgefronten på S123'en istedenfor
Men bimmer er ikke dumt, Rossi : ) Sikler litt på en M5 V8 - sak. De har blitt hyggelige i pris : ) Med litt gromt understell, går nok de der så det griner. Drømmer også litt om 3.6/3.8 litern, og holdt på å kjøpe en slik en for noen år tilbake, men tror hjertet ligger litt for nærmere Mercedes. Jeg slår vel opp annonser hver eneste dag på fine W140 S500 o.l fra 95 og rundt der, så kanskje det blir noe sånt en vakker dag. Har litt lyst på en ordentlig grom S-klasse med V8, og ikke bare en gammel en. De er de siste mercedesene av den gamle skolen. Da får man litt mer bil for pengene
Edited by maelling, 06 May 2012 - 21:53.
04 S211 320 4-matic
#748
Posted 31 May 2012 - 18:07
Etter at jeg hadde banket litt og herjet med kanalen, så den slik ut:
Så nå er det bare å kutte...
Edited by maelling, 31 May 2012 - 18:46.
04 S211 320 4-matic
#749
Posted 31 May 2012 - 19:57
sveiser du bare ute på gårdsplassen?
#750
Posted 31 May 2012 - 21:12
I første omgang skal jeg ta karosseriet og gjøre det fint og helt, og når S123'en har fått skiltene på, skal jeg starte og sveise på akslene (siden bilen da ikke kan brukes), som alle skal få nye "plattinger" for fjærene på akslene. Skal også forsøke å bytte foringer rund baut, for alle ser tvilsomme ut. I tillegg skal nye fjærer på foran. Har alt liggende. Det er nok å gjøre på denne bilen her, så det er ikke uten grunn at jeg spøker med at bilen kun er verdt en kasse øl, for det er bokstavlig talt
Stopp gjerne innom! Det er alltid hyggelig med besøk. Det er ikke rent sjeldent at jeg er ute og surrer med bilene mine
Edited by maelling, 31 May 2012 - 21:33.
04 S211 320 4-matic
#751
Posted 01 June 2012 - 05:07
Stå på!
nielsa
#752
Posted 01 June 2012 - 06:58
#753
Posted 01 June 2012 - 07:06
En billig plateknekker fra f. eks. Biltema sparer deg for mye arbeid. Lengre biter, som kanalene, får du knekket hos en blikkenslager for en liten slant. Platesakser som klipper rett, høyre- og venstrebue er en nødvendighet. Kappeskiver som er 0,8 mm tykke anbefales.
Edited by Østerklev, 01 June 2012 - 07:12.
-man kan ikke lese seg til praktisk erfaring
#754
Posted 01 June 2012 - 07:31
tips til kanaler:kapp vekk kanalene,sveis inn et solid firkant rør,da har du en solid kanal som tåler det meste,da har du også en plass og jekke med hi-lift
#755
Posted 01 June 2012 - 09:38
@Myggen: Solid firkant? Mener du firkantrør på langs eller som stikker ut av kanalen? Det blir vel en omtrentlig firkant på langs orginalt uansett ? Har du bilde av hva du forestiller deg? På 123'en er det et hull inn i kanalen hvor man kan plassere den orginale jekken. Det er en genial løsning. Jeg tenkte dog å gjøre det akkurat slik det er orginalt på G'en. Jeg må uansett starte og kutte og se hva jeg må erstatte. Jeg bytter ut alt tvilsomt metall. Jeg pleier aldri å jekke opp bilen ved kanalene uansett, og har alltid jekket opp ved aksler. Men står man i skauen, kan det vel være greit som nødløsning
Trenger i allefall mer dekkgass snart. Flasken jeg leier handlet jeg fra Tools, men fikk et brev i posten fra Aga om at deres leverandør av gass fra flyttet til et annet sted i Drammen. Lurer på om jeg da skal henvende meg til Tools, eller dette nye stedet i Drammen for påfyll av gass? Noen som fikk et lignende brev?
ArnulfBV: Du får bare tekste en gang du suser forbi. Jeg holder nok på i helgene på lørdager/søndager og de neste ukene på kveldene
Edited by maelling, 01 June 2012 - 10:08.
04 S211 320 4-matic
#756
Posted 02 June 2012 - 19:26
Da er vi i gang.G-wagen er herlig enkel i designet, så her trenger jeg ikke å lage noe hull for jekk og ordne en haug med skråplater og fiksfakserier for å ordne kanalen. Nå skjønner jeg hva tipset om firkant går ut på, og jeg tror jeg skal bytte ut platen dere ser bakerst der, så det blir en slags fin firkant, og da kan jeg vel gå for 90 grader design, med en 90 grader bak der også, og sveise under bilen? Det positive er at dette er en enkel og ganske rett fram operasjon. Det som jeg raskt har funnet ut, er at det er UMULIG å bøye til en 1 meter plate en gang for hånd, for fot, eller på noen som helst måte med menneskekraft, så jeg trenger en plateknekke. Det hadde vært behagelig å få en 1.8 meter plate bøyd til i perfekt spec, men da må jeg først få tak i en slik lang plate og få noen til å bøye den. Tenkte egentlig å gå for 2 plater nå, etter hverandre. Jeg har hørt at plateknekken til biltema er dritt, men at gasolin sin er i orden. Kan noen bekrefte om biltema plateknekke er i stand til å bøye en 1 meter 1.2mm plate ca 90 grader, eller bør jeg gå for gasolin sin 52 kg modell til 1700 kr? Målt i kilopris, får jeg en langt mer solid plateknekke hos gasolin:
http://www.gasolin.n...c48d24ee1d87ea7
http://www.biltema.n...knekker-173510/
Biltema sin veier bare 10 kg. Jeg trenger uansett ett eller annet : ) Har mest lyst på den til gasolin tror jeg, eventuelt om det er en forhandler i Asker og Bærum, evnt Oslo som har en kurant en? Med mindre det er noen der ute som har en plateknekke i bilen sin og kan bøye noen plater for meg?
Edited by maelling, 02 June 2012 - 20:29.
04 S211 320 4-matic
#757
Posted 02 June 2012 - 20:33
#758
Posted 02 June 2012 - 21:10
PS: Har satt i gang med sveising av kanal, og gjør det uten plateknekke. Det begynner å ta form, selv om det vil ta noen kvelder til på høyre side. Kunsten er å ha slukkemuligheter i nærheten og passe på at det ikke tar fyr noe sted jeg ikke har pusset bort gammelt "klin" godt nok.
Edited by maelling, 03 June 2012 - 15:06.
04 S211 320 4-matic
#759
Posted 03 June 2012 - 18:10
Slik ser det ut foreløpig etter dagens økt. Har man ikke remedier til å bøye plater, må man gjøre det slik. Det skal nok bli omtrentlig usynlig til slutt når jeg er ferdig
04 S211 320 4-matic
#760
Posted 08 June 2012 - 19:47
Har vært ute på tur med denne også (nå med ny gummi på 15 tommerne) for å se om alt henger sammen, etter at jeg har demontert hele bakstillingen i vinter, samt mellomaksling og delvis automat. Var spent på hvor mye som gjenstod før jeg kunne få den EU-godkjent. Fant ut på turen at alt heldigvis var i balanse, for selv i 130 var det ikke en vibrasjon å kjenne. Dette har jeg vært litt nervøs for, selv om jeg prøvde å montere mellomakslingen spot on i samme stilling som før, og prøve å montere klammer i "balanse" på stikkakslingene etter oljebytte osv. Det var veldig deilig å dundre over hurumlandet i nesten lydløs grom Merce som bare gled bortover. Det er bra med sug i OM617A'en, selv om M110'n i G-wagen er vill og gal i forhold. Jeg fikk i allefall svidd av 15 liter diesel den dagen, og fant ut at eksosanlegget klapret noe under, siden jeg har sveist sammen bitene på litt custom vis. Tror jeg får ordnet det. Men foran klunket det, så tror noen foringer er ferdige, med mindre det har sammenheng med eksosanlegget. Jeg er ikke sikker. Venstre bakbrems hang litt,så det luktet rudskogen som bare det etter en rolig tur opp på liertoppen. Da stoppet jeg og løsnet på brekket på begge sider, som også var litt på. Venstre kaliper bak var varm som bare det, men fant ut i dag at et stempel lå på. Jeg har byttet skiver, og dermed lå vel bremsen litt på siden nye skiver er litt tykkere. Har i den siste dagen forsøkt å finne ut om hvorfor automaten slurer inn i tredje og fjerde, så koblet om vakuumsystemet slik at dørene var koblet ut, samt tenningsnøkkelen til å skru av motoren, og alt annet, men den girer perfekt på full gass, og nesten ikke gass, men slurer imellom. Det er dermed ikke noe vakuumproblem, med mindre det kan være den lille vakuumsaken på automaten? Mulig automaten må byttes over tid, selv om det er mulig å kjøre uten sluring om man gjør de riktige tingene med gassen. Automaten slår derimot når man girer ned til andre fra tredjegir med ingen gass, og jeg er helt sikker på at det ikke er drivverket, siden det er null og niks slakk noe sted. Det har jeg sjekket med egne hender. Bakstillingen tror jeg er tight og fin, siden jeg har byttet alle foringer bortsett fra bærearmsforinger, men de tror jeg er fine. Denne slåingen ned i andre er en liten nøtt. Jeg har jo nye flex disks på begge ender av mellomakslingen, og nytt oppheng. Det er ikke så mye mer å bytte. Finner vel ut av det etter hvert, selv om klunkingen i forstillingen bekymrer mer.
Men i dag bestilte jeg nivåreguleringsventil reseal-kit (pga at venstre demper bak er slapp, mens høyre er bra), resealkit for bakkaliperne, som jeg har demontert. Bestilte også en haug med andre ting på Mercedessource og German Auto Parts. Skal prøve å pusse dem helt ned, demontere stempelet og bytte pakninger. Skal til slutt lakke opp og gjøre de kule. Skivene er alt nye. Har også bestilt bremseklosser for brekket, og så må jeg for 10'de gang prøve å få brekket til å virke bra, for det er brekkmekanismen under bilen som er litt lokete, og tåler ikke belastningen over tid. Metallet er for mykt muligens. Har ellers bestilt komplett nytt foringskit for forstillingen, så får bytte det som er uansett. På turen forsøkte jeg å justere inn steering box'en perfekt, og er nesten der, uten at det er helt perfekt enda. Stadig ting å gjøre, men etter å ha kjørt til Drammen for å levere gammel gassflaske for sveis, og vært innom Ernst Nilsen på Alnabru for å se etter ny 5 liters flaske, fungerte bilen i allefall helt nydelig på turen. Ernst Nilsen hadde ikke gassflasker igjen, så jeg dro med uforrettet sak. Men har tro på denne bilen, så den blir nok helt fin til slutt
PS: Ser nesten litt buete ut der den kanalen, men det er nok bare synsbedrag. Ser ingen noen merkelig form in real life.
Slik ser den nye kanalen på g-wagen ut foreløpig. Jeg handlet bare en enliters gassflaske på Jula på veien hjem,men den tok raskt slutt. Jeg gikk tom for sveisegass på et parti nær B-stolpen der, eller hva det heter, så må gjøre det ferdig siden. Håper jeg får tatt den siste stripen der uten at alt tar fyr : P Trenger bilen i helgen til å frakte en god del ting, så måtte bare espressfikse resten. Har grunnet alt med sinkgrunning, og lakkert både innvendig og utvendig på kanalen. Viktig at alt ikke bare begynner å ruste med en gang, selv om det hadde vært en fordel om jeg brukte plateknekket og ikke sveiste alt sammen. Har inntrykk av at metall som ikke er sveist er langt mer rustbestandig, selv om jeg skal holde alt under oppsikt. Bruker bilen som godværsbil uansett. Jeg skal ta finish'en siden, så det skal nok bli bra
Edited by maelling, 08 June 2012 - 20:18.
04 S211 320 4-matic
