Okay! Tror jeg lar jeg lar både lyddempern og røret over tanken får bli der det er jeg ; ) Jeg har fått montert lambdasonden, og den gir spenninger ut. Lambdaviseren fungerer kun på smalbåndslambda, så den var til ingen nytte fant jeg ut. Den mente jeg kjørte superrikt hele tiden, og det har med at spenningen ut fra lambdaen starter på 1,35 volt. Maks for denne måleren er 1 volt siden smallambda gir ut 0-1 volt, hvor 1 volt er rikt. På bredbåndslambda virker det ut til å være motsatt (noen som kan bekrefte det?). Spenninger jeg får under kjøring spenner fra 1,4 volt til 1,7 volt omtrent.
Nå har ikke jeg en daytona-sensor, men låner grafen deres:
http://www.daytona-s.../tech_wego.html
Målt i A/F, vil det si jeg har en A/F på mellom 12,7 og 13,5. Jeg har justert opp bilen rikere med 2 omdreininger omtrent, og jeg tror ikke det går lenger. Jeg kan prøve å klype igjen returen eller å montere en trykkregulator, men allerede kjører jeg idiotisk rikt om man skal tenke bensin-A/F, men ikke rikt nok for E85. Hvis jeg skal kjøre E85, bør A/F'en ligge på 9,7 for at det skal tilsvare 14,7 for bensin som er ideelt (E70 som serveres på bensinstasjonene om vintern har en A/F i mellom et sted). Med A/F på rundt 13 med nesten bare E85, vil det si at jeg kjører altfor magert om man skal tenke A/F for bensin rundt 18. Det er så magert at det nesten burde blitt motorras om jeg forstår ting riktig. Men bilen går ganske fint egentlig. Det hoster litt på tomgang, men går slett ikke ille. Uansett tror jeg at jeg har for lengst nådd maksgrense for hvor mye E85 som går oppi, og det butter vel på rundt 30-40% om vi skal tro disse tallene. Jeg må finne et blandingsforhold hvor perfekt A/F for min blanding er en A/F på rundt 13, så her er det bare å regne...
Fuel AFRst FARst Equivalence Lambda
---- ----- ----- Ratio -----
Gasoline stoich 14.7 0.068 1 1
Gasoline Max power rich 12.5 0.08 1.176 0.8503
Gasoline Max power lean 13.23 0.0755 1.111 0.900
E85 stoich 9.765 0.01235 1 1
E85 Max power rich 6.975 0.1434 1.40 0.7143
E85 Max power lean 8.4687 0.118 1.153 0.8673
E100 stoich 9.0 0.111 1 1
E100 Max power rich 6.429 0.155 1.4 0.714
E100 Max power lean 7.8 0.128 1.15 0.870
Edited by maelling, 23 January 2010 - 14:01.
