MOTORPROBLEMER? 6,2/6,5 mulige løsninger
167 replies to this topic
#81 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 17 October 2013 - 17:53
Fødepumpen er i orden
er du helt sikker, har du målt trykket den leverer?
#82 Sub_1994_diesel
Sub_1994_diesel
  • 409 Innlegg:
Posted 18 October 2013 - 00:25
Nei det har eg ikk... Har bare sjekket ved å åpne tappekranen i front av motoren... Mn skal prøve med en ny FSD først og se om problemet forsvinner... Og hvis det er den, så skal eg få målt fødepumpen....
#83 Tahoe 2000
Tahoe 2000
  • 1626 Innlegg:
Posted 18 October 2013 - 07:43
En høvding for ei ny fødepumpe på http://www.amerikans...th=110_366_368. :)
#84 rmoe4
rmoe4
  • 3 Innlegg:
Posted 17 December 2013 - 14:06
Chevy'n har begynt å gi gass selv å så plutselig kveler den seg har tengt å få bytta disel filter i dag forhåpentligvis kansje et tett filter eller føde pumpa noen so har vert borti dette
#85 rmoe4
rmoe4
  • 3 Innlegg:
#86 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 17 December 2013 - 22:19
ta ut motstanden i fsd og mål den med et mulitmeter satt i 200Kohm omr. mellom 30-100Kohm bør den ligge på avhengig av hvilket nr som står på motstandsprintet
#87 Brannbilen
Brannbilen
  • 7 Innlegg:
Posted 25 March 2014 - 23:55
Hei.
Jeg har en 98 mod Tahoe, med 6.5td. Etter motoren har fått driftstemp, så går den i en slags 'nødmodus'. Den slipper ut alt turbotrykk, og motorlampa kommer på. Fungerer feilfritt når det er under minus 15. Mulig at det er dieseldriveren som feiler? Bilen stopper ikke.
Har vært inne og feilsøkt hos forhandler. De forklarte at en solenoid som styrer turbotrykket ikke fikk jordings signalet, etter at motoren har fått driftstemperatur.
#88 Ynho
Ynho
  • 2 Innlegg:
Posted 15 April 2014 - 10:54
Har samme problem. Har du funnet konkret løsning?
#89 Ynho
Ynho
  • 2 Innlegg:
Posted 15 April 2014 - 11:12
Ja,hadde samme problem på min Express -99. Byttet FSD og problemet har vært borte siden. Du har sikkert funnet ut av det, da ditt innlegg begynner å bli noen mndr.
<script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b{d=y+e(c[b]);if(131072=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=98944&p=1678982&md5check=3842b215a1753495456f00819586f90f&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,sX-z5oCHXhY'); //]]></script>[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
#90 Brannbilen
Brannbilen
  • 7 Innlegg:
Posted 26 April 2014 - 04:40
Hvordan oppførte bilen din seg før FSD-bytte?
#91 OverStokk&Stein
OverStokk&Stein
  • 6 Innlegg:
Posted 02 August 2014 - 08:45
Hei,hvor sitter denne motstanderen til fsd og hvordan ser den ut? Noen som vet hvem i omr Luleå som kan hjelpe?
Kommer meg ikke hjem slik som bilen er nå...5 stopp på 3km i går :-(
Kan virke som det er skjøtekabelen som er dårlig...starter bilen men når jeg tar i ledningen stopper den øyeblikkelig.
#92 manfred
manfred
  • 987 Innlegg:
Posted 02 August 2014 - 10:55
Till OverStokk&Stein
Motståndet sitter innuti fsd, när du tar lös ledningen ser du den.
Dieselservice i Luleå: http://www.dieselservice.nu/
Om du tar bort skjøteledningen så kan du ju utesluta om den är felande eller inte.
Ev http://www.vanservice.se/ Dom har nog delar på hyllan ett stycke undan men dock.
Mvh
Manfred
#93 OverStokk&Stein
OverStokk&Stein
  • 6 Innlegg:
Posted 02 August 2014 - 12:30
Takk for svar Manfred :-) kabelen er kappet og skjøtet ved manifoil så ikke så lett å koble vekk, men har hatt av kontakten å rengjort...bilen starter å går men fsd boxen blir veldig varm...er det normalt? Må man ta av plastdeksel på fsd for å se motstand? Er grå stanadyne 39405...
#94 manfred
manfred
  • 987 Innlegg:
Posted 02 August 2014 - 13:01
Här ser du: http://dieselcare.ec...-pmd-9-resistor
FSD`n blir varm
Mvh
Manfred
#95 Ståggå
Ståggå
  • 799 Innlegg:
Du tar ut pluggen til FSD så ser du at den ligger inni kontaktdelen av FSD,
#96 OverStokk&Stein
OverStokk&Stein
  • 6 Innlegg:
Posted 02 August 2014 - 13:09
Ok,har ingen resistor i fsd.hva kan skje da?
#97 OverStokk&Stein
OverStokk&Stein
  • 6 Innlegg:
Posted 02 August 2014 - 21:02
Står altså ingen resistor i min fsd...hva kan skje da?
#98 manfred
manfred
  • 987 Innlegg:
Posted 03 August 2014 - 10:44
De vet jag inte, så här får någon annan som provat utan motstånd svara.
Sorry.
Bytt fsd nyligen då och inte fått med denna??
Mvh
Manfred
#99 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 03 August 2014 - 14:21
Uten resistor i FSD blir Gassen helt håpløs... og motoren kan jage opp og ned på turtall eller hoppe omtrent ut av motorrommet
#100 OverStokk&Stein
OverStokk&Stein
  • 6 Innlegg:
Posted 04 August 2014 - 07:02
Har nettop kjøpt bilen.Hentet den i Tønsberg og kjørte hjem til Bardufoss uten å merke noe spes på motor (bortsett fra gåen vacum solinoide og girkasse havari :-(
Overtalte girkassa i full fart og dro på ferie til Luleå,alt virka fint ned hit.her nede begynte plutselig bilen å stoppe under kjøring,starter stortsett med en gang etter stopp.
Lot bilen stå og bakke og rørte på kontakt og ledning til fsd da stoppet den..gjorde dette 5-6 ganger.tok løs kontakten og rengjorde den...står ikke noe resistor i fsd. Nå virker det som bilen går men under kjøring kjennes det ut som den kutter litt sporadisk...ett lite sekund så går den igjen...
